si in pista (persone esperte) mi hanno detto che il servo non ha abbastanza potenza, per essere un savox 1258 con 12 kg è troppo poco, hanno provato a fermare con un dito la ruota e il servo non c'è la fà a girare, per questo pensavo forse un problema di radio e di percentuale... l'ho smontato tutto e gli ingranaggi sembrano in ottimo stato, ho reso più solido lo slot dove alloggia il servo, perchè prima si muoveva un pò e ho aggito un pò sul camber -2 e divergentza anteriore 1 in modo poter aver più attrazione anteriore.. mi hanno consigliato anche di avvitare il salva servo, ora domani provo in pista e vedo se riesco a fare le curve più strette, altrimenti mi tocca cambiare il servo..
strano però perchè lo vedo veloce ma con poca potenza.. stavo pensando di ingrassare gli ingranaggi ma credo che non cambi nulla
