Ciao a tutti grazie per i consigli ...allora ieri abbiamo regolato tutto i valori corrispondono il passo è stato regolato dalla radio ora risulta 10, 8 positivo 11 negativo abviamo alzato l eli non vibbra più sembra perfetto ma quando dai motore quindi passo parliamo a mezzo metro da terra non di piu la xoda comincia a sbattere da sinistra a destra molto velocemente....abbiamo rolto le pale principali prensenta lo stesso difetto a minimo la cada va bele da mezzo stick in poi sbatte fortemente sinistra destracome un dondolo ma molto piu veloce
