Discussione: culatellomobile2.0
Vecchio 17 febbraio 16, 11:31   #595 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
in teoria si ,ma dipende da che radio hai.
non sono sicurissimo di quello che dico ,quindi non prenderlo per certo.
tu potresti impostare il 3° canale con funzione sterzo o gas e poi impostare il valore in percentuale fissa .
cioè esempio 3° canale con th 80% ammettiamo ,quando lo pigi dovresti avere il gas fisso al 80%.
non ho mai provato sulla mia ,ho provato questa cosa su una code cinese che grosso modo ha le stesse funzioni della futaba ,ho impostato con il 3° canale il comando th su off.
in pratica tu pigi il 3° canale ed escludi il gas.
oppure una mia teoria momentanea , mettere una y tra 3° canale e th , impostare il 3°canale al 100% ,in teoria dovrebbe funzionare .
queste cose di sicuro le sanno meglio quelli che usano i gippini che arrampicano (mi sfugge il nome) ,sicuramente loro lo sanno.
culatello non è collegato   Rispondi citando
