Originalmente inviato da semiel per MASSIMOB:
hai ragione scusa mi ero dimenticato le foto.
Ora le allego.
per MILAN:
immaginavo questa risposta.
Infatti prima si impara a camminare e poi a correre.
Però ho voluto provare perchè mi sembrava semplice la sua realizzazione senza considerare il dopo.
Ora però che è li vorrei provarlo.
Poi successivamente proverò con altro.
Sto già realizzando le dime per creare le centine delle ali di un modello che si chiama LIBELLULA.
La fusolierà è già pronta per essere assemblata.
Immagini del F22 Allegato 343484 Allegato 343485 Allegato 343486 Allegato 343487 |
le foto erano meglio a modello finito, manca tutto
i materiali usati sono come da progetto? non è che hai utilizzato materiale troppo pesante? il baricentro dov'è indicato sul progetto? per centrare il modello, di solito si sposta la batteria di quel che serve, ma una 1800 mi pare grossa
si può avere il link del progetto? Dove l'hai scaricato?
ribadisco che non è un modello per principianti, nè da costruire e tanto meno da far volare
