Discussione: elettronica economica
Vecchio 25 marzo 07, 00:00   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Scj
Chissà perchè immaginavo che saresti intervenuto nella discussione....
Bene. Come detto sopra non vorrei aprire la solita diatriba tra i sostenitori delle varie elettroniche.Comunque resto sempre convinto che anche l'elettronica da 2 ampere se non tirata per il collo (1.7-1.8 Amp max) ed utilizzando motori "buoni" sia una ottima elettronica per le nostre cnc.
Certamente molti sottovalutano l'aspetto motori che è fondamentale
non si deve stare a vedere sogli agli A poi come sempre scritto esistono le riduzioni le uso io sulla mia che ho motori da 4A non capisco perche non le si dovrebbe usare su una MDF con motori da 500ma 1A?
2A non sono affatto pochi se prendi i Sanyo da 2A
tipo quegli che usa Tiziano sulle sue CNC danno filo da torcere
a molti altri motori anche con correnti di targa superiori.
[quote=Scj]Sto costruendo per un amico l'elettronica per una 3 assi basata su ponti Fiser e interfaccia parallela di Danielxan.
A conti fatti non me la cavo con meno di 300 euro. Una cifretta....[/[quote]
Bene nei conti fatti il costo maggiore sono sicuro che ai notato
che non è ne per i ponti ne per la parallela ma per lo stadio alim
se fai ponti Fiser e realizzi un alim magari per un 2A
per asse spendi quanto le altre elettroniche
da te considerate piu economiche .
Penso che con qualche progetto di un'elettronica con 297 e 298 si possa spendere tranquillamente una cifra dimezzata, alimentazione compresa....150 Euro sono una cifra che non tutti sono disposti a spendere in più per una elettronica di una cnc amatoriale (magari anche in mdf....)
Vedi che se usi uno stadio alim esiguo tipo alim PC Modificato
e giri bene per i compoenti tre ponti Fiser e parallela DanielXan
spendi abondantemente sotto i 200€ ovviamente avrai una config ridotta al osso che non potra dare 4A per asse senza portafusibili
filtro rete ecc ecc ma queste cose sono identiche anche se
prendi l' elettronica di Idee geniali da 100€ compreso i tre motori
e vuoi fare le cose fatte bene un filtro rete alim toro filtro condensatori
box ecc ecc gli devi sempre prendere.
Ribadisco che per un elettronica seria tipo tutto Fiser stile servono
almeno un 500€ di costo vivo di compoenti ma siamo su un elettronica
che va dal obbistico avanzato al proffesinale di base.
Comunque tra un pò Turbina2 dovrebbe buttar fuori dei driver ad un prezzaccio.Tenetene conto.Ciao.
Certamente da quel poco che ho visto sul sito di Turbina2
uno che ha realizzato schede per cnc conesse direttamente agli slot
del pc e che si scrive anche il soft da se credo stia quasi agli
stessi livelli di Astro quindi sono molto fiducioso
che tirerà foruri un ottimo prodotto
se posso a basso costo ancora meglio
ma da quello che ho capito non è sul total free
come chiedevi tu ad inizio discussione ma posso capire
visto il lavoro che c'è dietro.
