Originalmente inviato da wrighizilla stasera ho ripreso il cantiere di questo modello, visto il poco timone che ho riscontrato nella prova in acqua ho deciso di raddoppiarlo.. adesso sta incollando e non si vede bene, domani lo vorrei resinare quindi si vedra meglio.
ho tirato una corda per fare un vang, rimane bello teso, vedremo se funziona.
ho finito di scorniciare le finestre e domani le dovrei pitturare
ora vediamo se riuscirò a metterla in acqua il prossimo fine settimana visto che danno tempesta.
vorrei anche riprovarmi a fare una nuova vela con la macchina da cucire, quantomeno il fiocco che non mi piace molto. |
Le vele vanno tagliate in modo che la trama del tessuto sia allineata con le linee di sforzo, altrimenti ti fa quelle pieghe orrende. Se il carico è molto elevato, va sempre inserita una ralinga (cordino) che ne assorba una buona parte.
Nel fiocco, almeno in prima approssimazione, la trazione principale è in linea con lo strallo e, meno intensa, perpendicolare allo stesso (trazione della scotta).
Carlo
