Originalmente inviato da col.and Montaggio e set up eseguito, in settimana lo battezzo, e spero in senso buono...
Una info sulla curva gas, alla fine non ho capito se il governor è da usare o meno...boh io non faccio 3D e quindo forse dovrebbe fare il suo lavoro (curva piatta a 75 basta?).....altrimenti no GOV e curva gas 95 90 85 90 95? Troppo? Passo -12+12
Grazie! |
Se monti l'esc di scatola ha un gov che non da molta scelta riguardo la curva del gas. Va impostato su gov high e la curva deve stare tra il 70 e il 75% ovviamente piatta. Tutto sommato lavora abbastanza bene, io l'ho sempre usato così. Se invece piu avanti decidessi di cambiare regolatore visto che quello è piuttosto obsoleto, l'hobbywing 100A v3 è decisamente piu sofisticato a livello di gov che fornisce un ottimo gov che lavora bene con un range di curva molto ampio, tra il 55 e l'85% gas. Te lo consiglio. Il passo va bene... anche se per il volo che facevo io preferivo 11 gradi
