Guarda
qui
puoi sceqliere fra
Single Ignition for Glow Plug Thread che è il kit di conversione con pipetta candela a 90° ideale per motori a 2T o con candela verticale sulla testa oppure
Single Ignition for Glow Plug Thread with spark plug cap at 120 degrees che è il kit di conversione con pipetta candela a 120° ideale per motori a 4T o con candela leggermente obliqua sulla testa.
Ricordati che dovunque comprerai devi acquistare anche la candela che non è inclusa nel kit..
Puoi vedere anche
qui ma ti devi fare anche un po di conti...
Acquistando da Hong Kong corri il rischio di incappare nella dogana che come minimo ti addebita ca. 13 solamente per diritti doganali oltre al 22% per imposte Iva sul valore dichiarato (che non sempre viene preso in considerazione) calcola poi che i costi di spedizione e soprattutto i tempi di consegna sono nettamente superiori.. Se tutto va bene qualcosa risparmi altrimenti vai a pagare di più rispetto a un acquisto fatto in UK..
Hai inoltre il vantaggio se parli o scrivi in inglese di poter dialogare a mezzo email, telefono o fax direttamente con il venditore (molto serio) per la soluzione di eventuali problematiche, che non è poco
