Ciao Simone,
Credo che verso l' elettronica di Fiser
ci siano dei brutti pregiudizzi sul costo.
Un ponte H Fiser stile basato si L297 + 2 L6203
costa poco piu di un Ponte Basato su L297+L298
L6203 e L298 costano quasi uguali se si gira magari L6203
si paga quando o anche meno di un L298
Quindi considerando che pagiamo 8 un L6203
e che costi 8 anche un L298 fare un elettronica cosidetta
economica e fare ponti Fiser stile costerebbe solo 24 in piu.
Ora non credo che 24 anche se prendiamo lo studente universitario
che campa con la cresta della pagetta settimanale sia una spesa insostenibile da far desistere alla scelta tra un elettronivca
da 2A tirata per il colo o una da 4A considerando anche il fatto
che per esperienza diretta è molto piu facile far saldare un L298
che un L6203 anche se io sono riuscito a fare strage anche dei secondi
ma il mio caso è diverso perche faccio test
e prove estreme e sono un torturatore delle elettroniche
Il costo du una buona elettronica CNC sta nello stadio Alim e contorno.
Credo che Un elettronica con 3 ponti Fiser stile ed una parallela
semplice tipo la Ltp di Nervino o la Fenice di DanielXan
ed uno stadio alim modesto magari anche con alim PC modificato
non esca fuori un elettronica molto costosa.
Come scritto piu volte un alternativa economica
potrebbe essere la mm2001 modificata con stadio da 8A
come ha fatto Burelli ma si ha il grande limite del unipolare
e del tipo di pilotaggio non chopper che invece hanno le
elettroniche Fiser Stile un altra alternativa e la LiniStep e tutte le altre elettroniche proposte dal link gentilmente postato da Ferdiando
Cmq se riusciamo vedremo di buttare giu in mix
in una eurocad tra mm2001 mod burelli ed lpt Fenice
per vedere se si riesce a titare un elettronica economica
made in Italy ma ovviamente avrà i suoi limiti
io come al solito se volete mi propongo come betatester
mi diverte vedere esplodere IC e Motori
