Originalmente inviato da Tiger05 Ciao ragazzi il mostro è arrivato 450l s6 ho un problema bindato con devo 7 tutto ok ma il piatto è picchiato regolo i sub trim ma quando spendo e riaccendo ritornaxdinuovo picchiato...avete qualche soluzione monta il 3gx |
Hai già provato a rifare tutto il setup meccanico del 3gx? A me capitava uguale ma tutto inclinato a sinistra. Ho risolto rifacendo tutto lo 0 meccanico come riportato sul manuale align 3gx. Occhio che..adesso non ricordo bene... c'è una procedura che setta meccanicamente i servo allo 0(devi innescare batteria dopo aver premuto set e rilasciarlo dopo un po mi sembra...) e una invece per la conf del gyro..
se un servo si muove dopo che inneschi vuol dire che sta compensando all'infinito o che è bollito (spero per te di no). Deve fare i suoi su e giù 3 volte e rimanere perfettamente piatto.
