i deans sono ottimi connettori. vengono usati i ntutte le applicazioni molto gravose. sono certificati per 50A ma reggono bene anche il doppio!! Io ho sempre usato quelli per le batterie e non li cambierò mai! l'unico prolbema è che ora c'è una leggera difficoltà di reperibilità ma puoi prendere i cloni che fanno cmq il loro dovere. Unica peccadi uqest'ultimi è che si deformano un po' quando li saldi, percui devi inserire il corrispondente sullo spinotto per mantenerlo diritto. ovviamente femmina sulla batteria e maschio sul regolatore, positivo sulla parte orrizzontale della "T" negativo sulla parte verticale
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
