Vecchio 15 febbraio 16, 09:54   #86 (permalink)  Top
Cobber
Data registr.: 07-01-2016
Residenza: roma
2.3 cannoni di prua --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale
3.3 cannoni di poppa --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale
si si capisco quello che mi dici.... ma io non so cosa sia uno slider o come usare un potenziometro
sono nullo da questo punto di vista
mi spiego : mi dovresti dire vai a prendere per esempio uno slider qui.....Link.... o leggi qua.... (idem per il potenziometro ....come si collega ...ecc) perchè io oltre ai servi non so nulla è il mio primo modello rc
ho capito per quanto riguarda motore e timone ....ed ho provato a programmare in modo da avere all'accenzione il motore "fermo" che poi attivo con un interruttore (SA-)
la seconda operazione sarà quella di avere una velocità di manovra minima settata in modo da concentrarmi sul timone
ripeto per i cannoni devo farli ruotare a blocchi indipendenti quelli di prua e quelli di poppa ed insieme, non ho alcun "alzo" meccanismo troppo complesso per la scala
saluti
Cobber non è collegato   Rispondi citando
