Vecchio 14 febbraio 16, 21:02   #85 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cobber Visualizza messaggio
salve chi mi aiuta a programmare per una NAVE?
ho 2 motori -->1 ESC
1.2 timoni --> 1 servo
2.3 cannoni di prua --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale
3.3 cannoni di poppa --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale
vorrei avere una rotazione reale 3°/sec per un angolo di +180/-180 prua
e 270/-270 poppa
come fare?
aiutatemi a programmare è la prima volta
grazie
ps. ho una taranis con ricevente ad 8 canali x8r
installato opentx companion
se dovessi cambiare i servo che ora sono +60/-60 (quelli standard per capirci) lo farò
grazie
il problema dei cannoni è che ti serve probabilmente un ingranaggio di moltiplica
per la velocità puoi usare il rallentamento....
per il timone e i motori le cose sono semplicissime...bastano i mix di default che crea quando crei un nuovo modello.
Per i cannoni invece...
con cosa li vorresti comandare ?
potenziometri o slider ? devono muoversi assieme o indipendenti ? rotazione con il pot alzo con lo slider ?
Gli aiuti si danno ma la palla di vetro non l'abbiamo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
