Originalmente inviato da runnerfly67 Basterebbe confrontare l'albero dello zenoah con volano magnete e quello con accensione alimentata a batteria o quantomeno verificare se l'articolo come ricambio è il medesimo,io credo proprio di si,perchè nel catalogo zenoah esiste solo il motore con volano magnete,quindi la modifica è fatta a posteriori e per di più ne esistono di 2 tipi e non credo che ognuno smonti l'albero per ribilanciarlo credo piuttosto che sia già bilanciato il volano stesso per cui diventa indifferente la posizione,ma può essere che mi sbagli,ad ogni modo l'art.dell'albero della versione volano magnete è il 3825 dell'altro non trovo niente,la conversione ad ogni modo può essere fatta successivamente anche dall'acquirente. https://www.toni-clark.com/ftp/Conve...2PCI-HV_en.pdf
p.s.io per esperienza ho imparato anche a dubitare di alcuni professionisti. |
Infatti, più o meno è il.ragionamento che.ho.fatto io, mettendo a confronto vari tipi di alberi, per varie soluzioni di motori. Alla.fine ho modificato il mio, rendendolo simile.a quelli che non hanno volano. Gira bene, e tirato a 12.500-13.000, va bene. Guarda il video (coso 600 I) nella mia.firma.
