Credo invece che il problema risiede propio nel carburatore,perchè se tenevo con un dito lo spillo del massimo riducendo le vibrazioni la carburazione migliorava!
Vediamo cosa succedera' con il walbro,inoltre credo di usare troppo olio,ora sta girando con 8% e non vorrei che legasse il motore innalzando le temperature ulteriormente poi potrebbe inbrattarsi la candela facendomi credere che sia grasso perchè borbotta e io smagro inutilmente, il carter inferiore è inondato di olio percio' provero ad abbassare a 5% dopo che mi è arrivato il walbro
