Originalmente inviato da mazzand ciao, dovrebbe essere quello da 240 cm giusto?
ci volo da oltre un anno e quasi 150 voli. ho volato all'inizio e per molto tempo con il baricentro al centro della baionetta principale. in pratica lo appendi con la corda sulla baionetta. poi puoi arretrare man mano di circa 1 cm finche' non ti trovi bene.
sul mio ci sono 500 gr di pallini da caccia resinati sulal punta. pero' subito dietro il carrello ho due celle da 4000 per la radio e una sempre da 4000 per la turbina. quindi il conto potrebbe tornare. i carrelli sono gli electron 50 che pesano parecchio
a vuoto pesa 18.5 kg e al decollo quasi 23 kg. ho sempre volato con la jetcat RX 140 fino a quando la ho consumata. ci ho messo per qualche tempo una Frank 180 depotenziata di 10000 giri ma andava ancora troppo forte. ora vola con la Kingtech 140.
grande modello. una favola da atterrare. al pitot atterra sui 60-65 orari. |
In verità è il 2x2
Carrelli electron 40
Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3.
