vedendo il motorazzo, e avendo letto dai vari possessori dei problemi di sgranamento delle coppie coniche, mi domando se reggano.
(tra l'altro la stessa coppia conica dei ponti mi sembra sia contenuta anche nella tranny centrale)
a questo proposito, mi chiedo:
secondo te è possibile far lavorare in bagno d'olio tali ingranaggi?
te lo suggerisco perchè è pratica che utilizzo abitualmente.
inizialmente temevo che l'olio fuoriuscisse dalla giunzione delle plastiche, quindi le sigillavo con la pasta nera.
ma poi ho provato anche senza, e stranamente teneva..
ho due ponti axial che riempio con 1 o 2 cc d'olio per trasmissioni delle auto (olio piuttosto denso quindi), e quando lo scolo c'è ancora, nonostante non abbia adottato nessuna guarnizione.
secondo me, basta che rimanga un pò d'olio sul fondo, che la lubrificazione avverrebbe per scuotimento, salvaguardando in misura notevole l'usura degli ingranaggi in zama.
basta un forellino con una vite sopra la cassa, da dove iniettare l'olio con una siringa
