Genuine Parts - settaggi per poco esperti
Ciao ragazzi,
in queste centinaia di pagine vedo che la personalizzazione è uno degli aspetti più goduriosi per questo mostriciattolo
ragion per cui per chi non se ne intende e non ha ancora una sensibilità tecnica come me sulle RC è difficile prendere decisioni di up o migliorativi vari. Ho quindi deciso di investire sulloriginale per cui di seguito le mie scelte, ma ci tengo veramente ad avere una vostra opinione da esperti prima di procedere, possibilmente per ogni punto
Premetto utilizzo prevalentemente su terreno, ghiaia, erba, un po di asfalto sconnesso...con lipo 2S
1. Molle Traxxas GTR Tan anteriori (code 7147) e black posteriori (code 7148).
2. Ammortizzatori: GTR code 7061X, non dovrebbero perdere olio come quelli standard, vi risulta? Olio 80wt, che ne pensate? Ne vale la spesa in termini di assetto?
3. Precarico molle: maggiore posteriormente e inferiore anteriormente (la macchina è leggermente inclinata in avanti, ma miglior trazione e guidabilità penso)
4. Cuscinetti: in sostituzione delle boccole in teflon, il codice 5114 sullo sterzo e il codice 5124 sui rockers
5. Se dovessi utilizzarla su piazzale asfaltato metto fascette sui rockers (1.2 cm davanti e 2 cm dietro) ma non so se sia meglio lascare la fascetta solo dietro e lavorare sui precarichi
6. Differenziale centrale: per il momento non lo prendo in considerazione dato che ancora non ho avuto modo di impratichirmi molto con settaggio di default (senza diff centrale). Mi piacerebbe imparare a guidarlo così nervoso come è stato pensato, se poi non riesco ad imparare lo monterò per ottenere una guidabilità migliore in curva e accelerazione. Nel caso va bene olio 1000 per mantenere la trazione?
7. Batterie + caricabatterie: argomento spinoso, di sicuro la scelta ricade sulle lipo 2S, ma quali? Volevo garanzie, affidabilità e facilità di carica senza troppi settaggi, cambio spinotti
per cui ho preso batterie e caricabatterie Traxxas originali (2 batterie Lipo 2S, 25C, 2200 mAh, code 2820X e caricabatterie Traxxas code 2970 - schiaccio un pulsante e fanno tutto da soli tramite il riconoscimento dellID, anche funzione Storage, forse l'unica cosa è che non scarica le batterie)
Che ne dite?
Poi capito questo mi piacerebbe giocare sui settaggui del telecomando, ma questa è unaltra storia
