Avanza un pelino il baricentro, forse l'hai tirato un pò troppo indietro. Verifica se così il piano orizzontale và a zero. |
Ne ho tolto così tanto per cercare di portarlo a zero.
Se da solo dopo un pò tende a rimettersi leggermente è ok. se tende ad accentuare la picchiata devi avanzare ancora il Centro di Bari. Ma questo lo sai.
Aumenta l'escursione degli alettoni. |
Il centraggio dinamico è ok ma non so quanto senso abbia con il profondità un po' a cabrare. Gli alettoni sono enormi e hanno buona escursione, forse il modello è diventato troppo lento......
Tutto ciò se il calettamento è corretto..... |
Chi può dirlo? C'è un modo per saperlo?
Ah, siiiii, .....ai provato Crocco ?????????
ihihihihihihih ! |
:shock:
