Francesco scusa il clamoroso ritardo...
anche con la mia nuova costruzione sono in clamoroso ritardo.... (
http://www.baronerosso.it/forum/aero...cci-150-a.html )
prima di tutto sai che il video che hai postato e proprio il progettista? Shumate...
io ho provato con la mia hitec optic sport e ho messo per test un servo sul canale 5, quello dei carrelli per intenderci... ma agendo sullo switch non succede nulla... non so che dire...
sulla mia radio, con cui faccio volare l'F14, la turnigy, la mia configurazione è
1 - piano coda dx
2 - piano coda sx
3 - esc
5 - ali
i canali 1 e 2 sono miscelati quindi svolgono la funzione di alettoni e elevatori
dal manuale:
Se state impostando un modello coda a V o tuttala (il nostro f14 non è un tuttala ma lo schema di comandi è questo), potrete usare questo programma per attivate la miscelazione preprogrammata Elevoni, che miscela CH 1 e CH 2. (Come vedete nella lista di connessione dei servi, dovrete connettere un servo
dellalettone nel canale 1 e laltro nel canale 2, il canale solitamente dedicata allelevatore).
Questo è necessario poichè su queste tipologie di ala gli alettoni devono agire anche come elevatori.
prima di tutto la radio deve essere in modalità "ACRO"
dopodiché imposti 100% e il gioco è fatto... hai il manuale?
per quanto riguarda il canale 5 (gear sul manuale) non so...
OT: tutto apposto adesso con gli occhi?
