Originalmente inviato da FraMor79 Arrivato V911 prima versione e batterie con connettore piccolo e bianco che non
somigliano a quele sulle istruzioni quindi credo nuovo plug... prime impressioni...
Ma è uno schizzetto difficile da domare!!! (Rispetto ai quadricotteri a cui sono abituato)
Parte via come un missile ed è facile perdere il controllo! Poi non ho ancora capito come trimmarlo mi va via storto in diagonale avanti e a sinistra senza rotazioni se tento di restare in hovering.
Ho provato prima a spostare i trim sullo stick destro poi quelli sul
sinistro, poi entrambi... Ho fatto fuori 4 batterie (Che tra l'altro non durano una mazza) ma continua a volare storto o da una parte o dall'altra o inclinato Sono niubbo |
Ipotizzando sia ben settato calibrato:
partendo con la coda verso di te il modello tende a traslare lateralmente sulla SX (sinistra )...in questo caso correggere contemporaneamente dando comando alettone(aileron ) verso DX (destra) fino a quando non supera
l'effetto suolo (portarlo altezza di circa 50 cm dal suolo ) trattasi di turbolenza d'aria creata dalle pale del rotore stesso. Con la pratica si riesce a fare un decollo quasi perfettamente verticale...
Poniamo il caso che il modello abbia bisogno di regolazioni meccaniche ...in questo caso mettere i trim tutti al centro..spegnere il modello e seguire questa guida.
I
ball link hanno un
occhiello nel quale la sfera nera (
uniball ) si inserisce solo da una parte...quella più larga.
Provare varie volte fino a raggiungere una certa stabilità...le regolazioni più semplici si fanno quando il modello è in volo e si usano i
trims . Ricordo che i trims coda e gas dopo lo spegnimento della radio ritornano al centro...mentre gli altri restano memorizzati.
Questi modelli di elicottero RC a passo fisso se visti da dietro una volta portati in Hovering ...con visuale posteriore restano inclinati sulla DX ma è una cosa normale ed è dovuta allo spostamento d'aria dei due rotori che lavorano su piani diversi...visibilmente un po' brutto ma si ci fa l'occhio...
Questo strana inclinazione e presente anche nei modelli a passo variabile ma completamente inesistente nei modelli coassiali (doppio rotore verticale )...
