Originalmente inviato da TermicOne Copio qui il post di pieri70:
"L'altra sera ho aggiornato firmware del modulo della Taranis X9D a firmware EU LBT.
Fatto quello ho aggiornato 3 RX serie X (X4R-SB, X6R, X8R) a firmware EU LBT
Fatto ciò ho bindato le 3 riceventi serie X e tutto è andato OK
Ho inoltre fatto la prova con 2 RX serie D (due D4R-II) e tutto è andato OK senza bindare nulla.
Ho inoltre fatto la prova con una V8R4-II che ho su un DLG ed idem con patate, andata dritta senza bindare nulla.
Quindi riassumendo.. VA BENE CON TUTTE!!!" |
Aggiungo che flashare il FW EU LBT con opentx 2.1.7 (quello che ho usato io ma credo che sia lo stesso con tutte le versioni 2.1.x) seguendo questa guida è una pu.....ta bestiale
Flash firmare to S.Port FrSky receivers with X9D Taranis | Quad Me Up
In pratica basta invertire il positivo col negativo del cavetto s-port sulla spinetta e collegare il vavetto ai pin del modulo esterno col segnale che guarda verso il basso della radio.
Stasera aggiorno la radio e 2 RX ad un collega modellista della mia zona, ma sono tutte RX serie X, quindi si sa che va..
