Discussione: Coda T-REX 450 SE
Vecchio 24 marzo 07, 10:58   #20 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da superpilot
si magari per uno in scala o un 90!! a parere mio e a quanto sembra anche dei forum americani più gettonati si parla di 2400-2500 giri in hovering. Poi se tu hai fatto le tue esperienze con 2000 giri, meglio vuol dire che stai in aria più a lungo del sottoscritto
Per gli oring, ogni 50 voli circa si indeboliscono (se poi aggiungiamo i crash anche prima) se li ingrassi con grasso al teflon mantieni meglio la gomma prolungandogli la vita, poi ripeto ognuno fa come crede.
Io applico solo quello che mi sembra più ovvio in termini tecnici meccanici.
Saluti
Alain
I giri rotore non dovrebbero superare i 2400 con le pale normalmente in dotazione, quindi prima di consigliare 3000 giri... pensaci.. l'ely in hovering con 2000 2100 giri è perfettamente stabile.
Il grasso su o-ring allunga certamente la vita degli stessi ma rimane in sede per poco in quanto viene espulso dalla rotazione solo per questo dico che è inutile ingrassarli.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
