Originalmente inviato da faustoavel Trovato la stessa elettronica sulla baya, da qui posso comprare un solo pezzo.
Volevo chiedervi essendo a digiuno dielettronica guardando la foto dell'elettronica dove dovrei collegare la spinetta del servo da collegare alla ricevente 2.4 per poter utilizzare il tutto con la radio. |
in alto a sinistra hai il connettore per il servo, marchiato ppm (segnale) 5V (alimentazione) e gnd (massa).
assicurati di avere I jumper nella stessa identica posizione come in foto (in questo modo sei in fase ppm da 1 a 2 ms)
ho visto tutto qui, e' spiegato bene:
Aliexpress.com : Acquista ASME 03B ad alta potenza ad alta coppia servo il 12 v ~ 24 v 380 kg. Cm 0.5 s/60 gradi grande robot da Fornitori servo controllo velocità motore affidabili su WINGXINE store
marco
