Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 10 febbraio 16, 12:18   #1171 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Jk-74 Visualizza messaggio
parafrasando la tua firma: mi hai mandato in un mega-magazzino di roba da pesca senza neanche la mappa!
Ok, diciamo che pur non essendoci nulla di definitivo, ho cmq capito che hanno ragione quelli che dicono che si rovinano a lasciarle cariche al 100% (provato col tester sono 4.2V)
Ora visto il livello (basso) del drone e relative batterie, dici che mi converrebbe mettermi in casa un caricabatterie un minimo decente con funzione di Storage? Nel caso ti prego dammi qualche spunto x cercarlo xkè ne ho trovati tanti nei post ma vecchi di 4-5 anni, non so quanto valgano...
Ovviamente io NON ho il tempo x mettermi a fare una scarica parziale delle batterie a mano e mio figlio da solo non ci riesce...
Visto che hai tante batterie, potresti avere la necessità della carica in parallelo (prima leggiti le numerose discussioni sull'argomento, non è una cosa da fare alla cieca), quindi io prenderei sia il CB che una basetta per caricare fino a 6 batterie in parallelo, in modo da risparmiare tempo e noia di attaccare e staccare continuamente.
Non hai detto da quanti mAh sono le tue batterie, quindi non sono in grado di darti una indicazione di quale CB usare per la carica in parallelo, ma se sono batterie non grandi (diciamo fino a 2000 mAh) potei consigliarti questo Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable ed una basetta simile a questa HobbyKing Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60), da scegliere in funzione del connettore che hai sulle batterie.
Ricordati che devi anche prendere un alimentatore per il CB. Potresti prendere questo ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 12V 20A 12 VOLT 20A | eBay
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
