Vecchio 24 marzo 07, 09:58   #9 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Il problema di quei valori sta nel fatto che il caricabatteria non ha "sentito" la fine carica con DElta PEAK in pratica con correnti basse le batterie Nicd Nimh non si comportano in modo evidente per i carica batterie che non riescono a vedere il punto in cui la tensione comincia a scendere dopo essere arrivate al punto massimo di carica.
Per questo e' meglio evitare di fare cariche cosi' lente, e de si vogliono fare per risparmiare le batterie e' buona norma procedere con una scarica e poi la carica a bassa corrente calcolando il tempo necessario o counque controllando periodicamente l'indicatore di carica mAh che sono stati somministrati alla batteria e stoppare manualmente la carica .
Attenzione con sovraccariche cosi' ampie 1700 rispetto ai 700 della batteria si possono anche rovinare i pacchi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
