Vecchio 04 marzo 05, 13:50   #14 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il baticentro sta su 1/3 della corda alare (non contando gli alettoni) circa 6,5cm dal bordo d'attacco, poi il bordo d'attacco si deve trovare 7cm dietro il parafiamma del motore.
Semplicemnete prendi il modello tutto pronto e lo sorreggi con due dita sotto le ali nel punto che ti sei trovato a 6,5cm...... deve stare "leggermente" picchiato ovvero con la coda su e il muso giù; se non fosse cosi, inizia a spostare i componenti dentro, pile, rx.... fino a trovare il giusto assetto. Se il modello dovesse essere ancora cabrato (cosa molto facole) puoi spostare un po' indietro le ali, diciamo che fino a 3 cm non dovrebbero esserci problemi. :-)
Poi provalo....
Lanci con una certa enegia (ancora meglio se te lo fai lanciare da qualcuno...) mi raccomando va lanciato dritto!!! mai verso l'alto, lo stallo altrimenti sarebbe inevitabile..
poi dopo un paio di metri di volo dai motore e vedi che succede, se non va togli subito motore (cosa magari difficile per i principianti che volano sempre a palla...) e atterra; se invece vola, divertiti fallo salire un po e inizia qualche bella virata larga...... buon volo
Ciaooo
