Vecchio 09 febbraio 16, 23:25   #282 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Solitamente più si sale di micopasso e piu si perde potenza forza del motore
Senza contare il maggior numero di calcoli che si danno al FW
spesso mandando in palla la cpu del controller che le genera
non so se anche Theremino ha questo limite ma sulle stampanti 3D
si passa dal 8 al 32Bit vedi arduino DUE in caso si va alti micropassi
e con configurazione geometriche piu complesse tipo al delta
Grazie Stefano per la delucidazione ammiro i tuoi Soft uso Profili Pro
e il mio Amico DevFus e appunto consocento la tua filosofia e facilità d'uso
pur avendo GMFC Pro e interfaccia GGC USB se rifaro la Tga mi intriga utilizzare i tuoi soft ma ero appunto confuso su cosa servisse per avere un equivalente di GMFC Pro volendo migrare hai tuoi soft tipo per tagliere un Ala generata con profili e una fusoliera con dev fus o un scritta comandando direttamente la TGA magari utilizzando la config HW descritta in questo topic che soft mi servirebbere oltre a DevFus e Profili Pro ?
in realtà ti dovrebbero servire DevFus foam, DevWing Foam e DevCNC Foam, questo ultimo è quello che pilota la TGA
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
