Vecchio 09 febbraio 16, 14:38   #21 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Predator123 Visualizza messaggio
Certo grazie...
Ah, un'ultima cosa e chiudiamo, il motore all'interno l'ho pulito immettendo dal buco della candela 1 volta miscela e benzina, facendo girare il motore e 2 volta solo miscela sempre facendo girare il motore...Ho fatto bene cosi?
Così non è che pulisci poi molto. Se vuoi pulire il motore prima verifica che ce ne sia la necessità smontandolo e valutando se ci sono molti residui di ricino o altro. Smontando la testa ed il tappo posteriore hai già un'ottima visuale dell'interno. Se proprio lo devi pulire lo puoi fare con liquido pulitore per freni nel caso ci sia poca sporcizia oppure, dopo aver smontato tutto, immergendo i componenti metallici nel petrolio.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
