Originalmente inviato da fievel Io farei le seguenti considerazioni (puramente personali):
- 100 di profondità forse sarebbe troppo perché utilizzarei i primi 40 per lavorare e 60 per lasciare roba sparsa;
- Preferirei più postazioni più piccole dedicate alle principali attività (prendo spunto dalle foto dove si vede il banco per la saldatura);
- Se l'impiego principale è la manutenzione aerei preferirei un tavolo anche più piccolo o dei cavalletti di brico con una tavola sopra per posizionare il modello al centro dell'area, e non a ridosso della parete, per poterci girare intorno;
- Molte mensole fissate con il sistema a binario molto economico che vendono da brico.
Quando avevo il box per fare manutenzione alla moto mi bastava un tavolo 60x60, tanto i pezzi su cui lavorare sono sempre piccole parti, il resto lo svolgi intorno alla moto.
Per il modellismo ora ho una cantina con un banco 120x60 fatto con pezzi di ferro rimediati e saldati per la base e il pezzo avanzato del top di una cucina di un mio amico. Alla fine anche più piccolo sarebbe sufficiente, tanto se lavoro sui modelli devo piazzare i cavalletti perché comunque incastrato tra due pareti) |
riflettendoci bene dato che ho un cavalletto artigianale dove mettere il modello, il banco lo userei per lo più per le manutenzioni dei motori, saldature di cavi, montaggio servi nelle ali ecc...
ho trovato questo che sembra carino e ben fatto:
BANCO TAVOLO DA LAVORO LEGNO PRATIKO 120X85X58 CM PER OFFICINA CON CASSETTO | eBay
non costa nemmeno molto...
