Se veramente ha girato solo col ricino la ruggine è improbabile, potrebbero essere solo morchie..
In ogni caso per sfilare la camicia in un 2 tempi :
- Montare l'elica e stringere il suo dado
- Prendere una rondella
di rame da una vecchia candela glow ( o in alternativa una di plastica ) e appoggiarla sul pistone in modo da restare pizzicata tra questo e la luce di scarico
- Scaldare il carter velocemente e subito girare l'elica , la camicia verrà fuori quel tanto che basta per tirarla
con le mani
Metodo consigliato da Clarence Lee ( motori VECO ) nel 1969 e che non ha mai tradito
Edit : @Dooling, Flic o floc ?
