Originalmente inviato da Tornado65 Ho un motore Rossi .60 testa nera fermo da diversi anni, volevo dargli una pulita e soprattutto lucidare l'albero motore che presenta evidenti tracce di morchia gommosa di ricino e qualche puntino di ruggine.. Per disaccoppiare il motore devo innanzitutto sfilare la camicia cilindro, ma benchè abbia scaldato adeguatamente il carter con pistola termica non riesco a sfilarla poichè i punti di appiglio o di leva per sfilarla non ne vedo.. Qualche suggerimento ? |
Per quanto riguarda l'ultima parte relativa ai punti di appiglio che non trovi, ti rispondo;
per fortuna!
Basta, o dovrebbe bastare un piccolo pezzetto di alluminio posizionato sul cielo del pistone in modo tale che si infili nelle luci di scarico e travasi, senza oltrepassare lo spessore della camicia.
Messo a bagno nel petrolio qualche ora, e, successivamente scaldato il carter, girando l'elica la camicia esce.
Non sforzare.
