Originalmente inviato da Ali4342 nella finestra principale del vbar non si accende la spia verde del gov.attivo...allora nella pagina finale gov.1 si setta per elettrico poi per i canali presettati dalla ricevente quale va messo ? non ho ricevente uso i satelliti, collegamento esterno sul vbar (servo no bec , canale 4, collettivo esc ...?) sugli aggiustamenti servo motore come si procede ....riguardo al rapporto degli ingranaggi quali dati vanno presi in considerazione , con il goblin 500sport |
Allora nella prima schermata metti governo elettrico . Se hai il regolatore con il back integrato devi mettere il canale dell'ESC su collettivo poi vai sul sito della Goblin guarda il tipo di Pignone che hai messo su è sul manuale c'è il tuo rateo lo devi inserire sulla seconda schermata vbar gli aggiustamenti partono da meno 100 più 100 perché in teoria si setta con meno 100 e più 100 la curva del gas solo se hai lo yep devi andare in quella programmazione con la card e li devi dare la conferma sulla schedina meno 100 + 100 e poi metti il più 100 a 110 che rappresenta regolatore al massimo regime
