Originalmente inviato da Elican OK Grazie 1000 x la risposta. Quindi senza dover spendere troppo mi consigli molle o direttamente tutto l'ammortizzatore + molla? Sapresti indicarmi se questi tipi di articoli sono disponibili anche come parti originali traxxas? In caso quali codici sono?
Relativamente all'olio, essendo completamente ignorante nella questione, ci sono marche o codici che puoi suggerirmi? La durezza si esprime con qualche unità di misura? Nel caso quale è?
Ciao |
Guarda un po qui per farti un idea...
https://traxxas.com/products/models/...?t=accessories
Traxxas fa degli ammortizzatori in alluminio, dovrebbero essere in queste pagine.
Io uso 30wt che è un olio morbido... un 10wt è più duro, se cerchi con google tipo "olio siliconico per ammortizzatori" ti togli un po di dubbi, idem "per differenziali".
Dipende sempre dove/come usi il mezzo... olio ammo, molle ammo, olio diff.. etc.
