Rispondo per quel che so...
1 è normale che le ruote posteriori siano un po convergenti al telaio, ma effettivamente dalla foto mi sembra troppo, se hai i tiranti regolabili potresti farle tornare leggermente più parallele... quelle anteriori teoricamente un po aperte tipo a V (guardando il modello dall alto che punta in avanti)
2 si sono regolabili, se stringi la molla il modello si alza un po dal terreno e diventa piu soggetto a rimbalzi se molle/olio non sono combinate bene... se allenti la vite la molla viene rilasciata e il mezzo si abbassa...
Dipende molto dall'uso che fai del revino... solitamente se lo usi in pista o strade sterrate si lascia il telaio e braccetti paralleli al terreno per avere un baricentro basso idem se lo usi su asfalto.
Io per esempio ho cambiato ammortizzatori, olio e molle e lo alzato un po da terra tipo summit (ma non cosi tanto) e con carrozzeria adeguata è diventato un mini monster truck... ti giro 2 foto...
Se da 10cm da terra lo lasci andare e tocca perterra non va bene... o manca olio negli ammortizzatori o c'è olio sbagliato per il tipo di molle... sono prove che devi fare... il mio tocca se salto 1metro
confermo che tocca da 10 cm, ma è nuovo appena ritirato per cui non so se dipenda da questo. se dipende da molle/ammortizzatori/olio aspetto suggerimenti!
3 ok per il caricabatteria... la funzione si scarica non ce perchè con le lipo basta quella di storage.... la esc del revo in automatico se impostata blocca il modello quando le batterie sono scariche.... se le usi le ricarichi se non le usi le metti in "storagge" e la prima volta che le usi le carichi... non scaricarle mai a zero, le lipo si rovinano...
Cmq attendi anche qualche altro commento...
Ecco 2 foto del mio:
Alti tipo monster
Ammo un po piu grossi
Tiranti regolabili per quel discorso che ti dicevo
Telaio e ventoline
