Originalmente inviato da Elican 1. le ruote posteriori sembrano disallineate, o per meglio dire, non parallele alla trasmissione ma curvate verso l'interno: è normale? Vedete foto 1 allegata
2. le molle degli ammortizzatori possono essere regolate con una piccola ghiera (foto 2): come funziona? Nel senso che se le rendo più corte il sistema è più rigido e più lunghe invece è più morbido? Vantaggi/svantaggi? A me sembra che già così il mini sia troppo "mollo", la scocca tocca per terra se lo lascio cadere da 10 cm di altezza...
3. Batterie: Alla fine mi comprerò le lipo Traxxas 2S da 2.200 e 25C con caricatore originale. So che si trova meglio a parità di prezzo ma mi serve la cosa più sicura possibile da far usare anche a ragazzi più piccoli, e con l'ID e riconoscimento automatico forse è la cosa migliore...si spinge un solo bottone e via. Il carica lipo originale vedo però che ha la funzione di storage e ricarica ma non di scarica: quest'ultima (di scarica) a cosa serve esattamente? E' importante? |
Rispondo per quel che so...
1 è normale che le ruote posteriori siano un po convergenti al telaio, ma effettivamente dalla foto mi sembra troppo, se hai i tiranti regolabili potresti farle tornare leggermente più parallele... quelle anteriori teoricamente un po aperte tipo a V (guardando il modello dall alto che punta in avanti)
2 si sono regolabili, se stringi la molla il modello si alza un po dal terreno e diventa piu soggetto a rimbalzi se molle/olio non sono combinate bene... se allenti la vite la molla viene rilasciata e il mezzo si abbassa...
Dipende molto dall'uso che fai del revino... solitamente se lo usi in pista o strade sterrate si lascia il telaio e braccetti paralleli al terreno per avere un baricentro basso idem se lo usi su asfalto.
Io per esempio ho cambiato ammortizzatori, olio e molle e lo alzato un po da terra tipo summit (ma non cosi tanto) e con carrozzeria adeguata è diventato un mini monster truck... ti giro 2 foto...
Se da 10cm da terra lo lasci andare e tocca perterra non va bene... o manca olio negli ammortizzatori o c'è olio sbagliato per il tipo di molle... sono prove che devi fare... il mio tocca se salto 1metro
3 ok per il caricabatteria... la funzione si scarica non ce perchè con le lipo basta quella di storage.... la esc del revo in automatico se impostata blocca il modello quando le batterie sono scariche.... se le usi le ricarichi se non le usi le metti in "storagge" e la prima volta che le usi le carichi... non scaricarle mai a zero, le lipo si rovinano...
Cmq attendi anche qualche altro commento...
Ecco 2 foto del mio:
Alti tipo monster
Ammo un po piu grossi
Tiranti regolabili per quel discorso che ti dicevo
Telaio e ventoline
