Originalmente inviato da maraches scusami romoloman non riesco a capire il punto 3 |
Originalmente inviato da maraches grazie per aver risposto ho usato un pin marcato ppm per prelevare il segnale su un punto della mainbord e tutto funziona egregiamente il moulo nda quello che ho visto e saldato sulla mainbord e pur staccando l'alimentazione continua a funzionare anche se a bassa emissione ho utilizzato la presa allievo maestro ma questa non stacca il modulo interno |
Mi baso su quello che hai scritto non avendo mai fatto una modifica come l'hai fatta tu ma essendo sempre passato dalla porta trainer.
Quindi se continua a funzionare, da qualche altra parte l'alimentazione la dovrà pur prendere, o pensi che funzioni senza fonti di energia ?
Quindi a mio giudizio in qualche modo la logica del modulo è sempre alimantata, magari dalle linee dati del modulo stesso.
