È proprio il tempo in cui è troppo fluida ed il vuoto facendo la sua azione porta via la resina dal laminato.
Rendere il vetro trasparente non significa avere impregnato con il giusto rapporto. Per regolare là quantità di resina nel laminato si utilizza il micro forato che per questo é disponibile Con diversi gradi dì foratura in modo che la resina in eccesso venga portata verso l'esterno e inglobata nell'areatore.
Quello che sostieni tu di aver impregnato correttamente avviene solo con i preompregnati o con l'utilizzo di impregnatori meccanici, dove arrivi ad avere valori di resina compresi tra il 22 ed il 38% sul peso della fibra asciutta. In questo caso si usano microforati p0, cioè senza foratura al solo scopi si fare da film distaccante.
