ciao..
non cè una lunghezza specifica per un tubo di un modello a razzo..sulla carta con un frame da 32mm puoi farlo anche da 1 mt..o farlo più corto..quello che devi controllare è con tutti gli altri compoenti esterni e interni..quindi ogiva pinne..ordinate tubo motore ecc..decidendo con quale motore vuoi spingerlo..tutto questo và controllato con un simulatore di volo..il quale ti dirà che indice di stabilità ha il modello in assetto di volo..con il motore scelto..o con un'altro motore..poi ci sarebbe un discorso di rigidità strutturale..un modello eccessivamente lungo e stretto flette..se poco rigido..se troppo corto e troppo leggero il peso del motore in coda lo renderà instabile al volo..(una delle peggiori cose da vedere in un volo di un r.modello)..
alla fine è come tutte le macchine che volano un compromesso..tra dimensioni peso al decollo e prestazioni...ma non ultimo spettacolo del lancio..
