Discussione: Listelli in carbonio
Vecchio 23 marzo 07, 21:24   #4 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Come il cacio sui maccheroni
Ma alla fine dalla foto non si capisce molto... come hai fatto? Legati con filo ed epoxati o cianati?
More info please!
Ciao Lillo. Allora, prima scartavetro e dò la forma ai tondini in modo che combacino. Poi incollo con la ciano (quello normale super-attack da brico), che a quanto pare scioglie leggermente la resina con cui è impastato il carbonio e riesce ad infilarsi bene tra i pezzi. L'incollatura che ottieni è molto fragile, e quindi va rinforzata avvolgendola con l'epossidica.
In caso di botte però probabilmente sarebbe meglio mettere dei fazzolettini, come consigliato da Badore. Comunque quel traliccio era dentro al draghetto II° del quale Piero ha potuto verificare la robustezza "de visu". E l'unica cosa che è sopravvissuta ai miei pollici.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
