Discussione: Coda T-REX 450 SE
Vecchio 23 marzo 07, 20:55   #18 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Grazie per l'aiuto.
Attualmente sono alle prese con la curva passo e per regolarla secondo alcune indicazioni del forum mi sono accorto che effetivamente il mio hovering è a circa il 50% del motore.
Facendo delle prove attualmente sto impostando per un hovering più veloce e il fenomeno non si manifesta più.
Conseguentemente si ricava che il problema può avere origine da tutti gli inconvenienti che mi avete suggerito, quando i giri del motore sono pochi e la bassa velocità di rotazione unita alla diminuzione della carica della batteria esalta gli inconvenienti detti.
Con l'occasione però vorrei chiedere:
1) se imposto sulla optic 6 motore al 50% questo va effetivamente max alla metà dei giri possibili ?
2) O-ring : ne ho 2 per ogni pinza portapala il loro spessore come influenza la risposta delle pale ?
3) Come può essere fatta la equilibratura dico io 'di fino' delle pale, è necessario ricorrere a strumenti sofisticati ? e come si interviene per le correzioni
Lanco non è collegato   Rispondi citando
