Vecchio 04 febbraio 16, 13:24   #211 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Wow quante risposte!!! Adesso pian piano rispondo a tutti!!!
Originalmente inviato da Bulluca75 Visualizza messaggio
Ciao , visto le foto mi sembra che la staffa per il motore sia "robusta" , forse facendole dei fori potresti alleggerirla ....
La staffa l'ho realizzata con lo stesso legno di winglet e alettoni e se non erro dovrebbe pesare sui 15g... Ad essere sincero eviterei di farci fori perché ovunque li faccia temo possano comprometterne l'integrità, in favore di un guadagno di peso minimo...
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Alleggerisci anche le winglet, che sono lontane dal CG e hanno quindi una leva notevole. Per prova falle vuote e ricoperte di scotch, poi se il bilanciamento migliora le rifai fatte bene.
Carlo
Sono d'accordo che quelli potrebbero essere una delle maggiori cause di uno sbilanciamento così marcato... Come ho scritto però, nel realizzarle non ho fatto nulla di diverso da quanto scritto nella guida... Vuol dire che anche il loro era così sbilanciato? A proposito invece delle modifiche che mi hai suggerito, vorrei qualche chiarimento... Vuote immagino tu intenda solo con un po di bordo ma quelle rifatte bene? Intendi che devono avere legno anche internamente? Se hai qualche schema mi farebbe comodo!!!
Dove stanno quei "soli" 25 grammi?
Carlo
Prima di ricoprire ho fatto un prova per verificare che quello rinforzato non fosse troppo pesante rispetto all'altro... Ho ricoperto prima una superficie di tot cm2 con nastro normale e poi la stessa superficie con nastro classico, misurando il peso in entrambi i casi... Successivamente ho fatto una proporzione con la superficie del mio modello e da qui ho calcolato il peso totale della copertura... Adesso i risultati non li ricordo esattamente... però ricordo che la differenza tra le due superfici di prova era di 3 o 4 g, che sul modello sarebbero diventati 25 (circa)...
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
se credi che i pallini di piombo (nel volume c'è più aria che piombo) magari impastati con la resina siano meno voluminosi..
non mi pare che tu abbia troppe scelte, se hai bisogno di peso in punta io cercherei il materiale col peso specifico più alto, per contenere il volume.
o altrimenti cerca di capire perchè hai messo tanto peso dietro al cg da rendere necessario tutto quel peso davanti.
Fermo restando che anche a mio avviso devi capire perché è così sbilanciato, stavo rivedendo le foto del modello.
Avresti spazio davanti alla batteria per mettere un sacchetto di pallini tenuto con il nastro e modellato in modo da fare da carenatura alla batteria, migliorandone quindi l'aerodinamica.
Il sacchetto ha il vantaggio di essere morbido, quindi in caso di visita alle talpe non danneggierà la batteria (al limite la proteggi meglio interponendo un foglietto da 3 mm di compensato) e farà meno danni agli oggetti colpiti di un blocco unico e duro
Quando avrai trovato il bilanciamento giusto, quindi quando il modello volerà bene ed avrai meno problemi con le talpe, potrai sostituirlo con un blocco unico di piombo fuso della stessa forma.
Carlo
No no... io non credo che siano meno voluminosi... Come ho scritto so che fondere è la soluzione con il minimo volume... però visto che il volume non è poco, sarei costretto a metterlo sul dorso dell'ala e per questo mi spaventa un po l'effetto "Freccia"... Almeno per il momento quantomeno... Sul ventre mi sentirei più sicuro... Ma dai calcoli che ho fatto, per metterlo li (spessore il più contenuto possibile) verrebbe troppo grande! Come suggeriva Carlo anche io avevo pensato di metterlo in punta davanti alla batteria per fare una carenatura... Questa è una prima prova che avevo fatto prima di chiedere consiglio qui sul forum...
So che è orribile però è solo un primo tentativo!!! Di sicuro non ho un futuro come scultore!!!
Dopo essermi accertato che voli e dopo averci preso la mano probabilmente fonderò!!!
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Giusto per rifarci un'idea.
Ci ridici quant'è grande il modello e che peso ha escluso la zavorra?
Il modello ha un'apertura alare di 120cm e senza zavorra pesa intorno ai 650g...
In breve ho usato polistirene estruso (giallo al Leroy Merlin) per le ali, compensato di pioppo da 3 mm per pinna centrale, alettoni, winglet e supporto motore e un tondino di carbonio come longherone da 30/35 cm.
Mi scuso per il Wall of Quote ma era il modo migliore per rispondere bene a tutti!!!
Ad ogni modo... Ringrazio tantissimo tutti per l'aiuto che mi state dando!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
