Originalmente inviato da gentili75 Ciao Tender, io da Fioroni ho acquistato il modello "Phend Edition" e sulla scatola c'è scritto modello LOS01011i (l'ultima lettera una L oppure una i non si capisce) poi ti metto la foto.
In effetti nella confezione c'è il foglio che ho pubblicato prima dove dice che ha ora l'albero da 1,8". Non ho ancora smontato per poter misurare...
La cosa strana è che Fioroni mi ha detto di prendere questo pignone da 12t Modellismo Fioroni
ma sul foglietto della macchina dice di usare il pignone LOS212006 e non il LOS4112 come mi ha fatto comperare Fioroni, ora ho paura a montare questo pignone... se non è giusto e spacco qualcosa?? Qualcuno sa aiutarmi? Sul pignone LOS4112 consigliatomi da Fioroni c'è scritto "48 pitch pinion gear 12T". |
Ma il LOS4112 che foro ha?Se ha il foro 3,175 devi guardare se il modulo (o passo) è uguae a quello che hai montato ed ovviamente alla corona.
Sei riuscito a capire se nel tuo modello il modulo è cambiato , oppure hanno rinforzato solo l'albero?
