Vecchio 04 febbraio 16, 11:51   #129 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
3M e Lightfill
Ovviamente sono prodotti che mi hanno consigliato per la chiusura stampi...
Il primo (GlassBubbles) l'ho già provato e piu che per incollare lo utilizzerei per rasare, stuccare poichè una volta indurito sembra molto riempitivo ben carteggiabile.
Tra l'altro aprendo una stampata venuta male, nel provare a staccare lo stratificato (gelcoat\fibra\balsa\fibra) che era a contatto con il composto GlassBubbles, ho notato che c'è stato un distacco netto tra i due corpi, addirittura sul composto GlassBubbles vi era rimasta impressa la trama della fibra da 50gr!!! Non vi è stata una fusione tra i due corpi.
Questo a parer mio dimostra che la resina epossidica non salda due stratificati in epossidica!
Ribadisco che sono nuovo del ramo compositi; queste sono osservazioni che faccio in base a quello che vedo sui miei lavori... sto facendo esperienza!
Appena possibili proverò il lightfill...
sempre incollato epossidica con epossidica, probabilmente ha commesso qualche errore, se non lavori bagnato su bagnato, devi preparare le superfici da incollare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
