Vecchio 04 febbraio 16, 11:18   #208 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Fermo restando che anche a mio avviso devi capire perché è così sbilanciato, stavo rivedendo le foto del modello.
Avresti spazio davanti alla batteria per mettere un sacchetto di pallini tenuto con il nastro e modellato in modo da fare da carenatura alla batteria, migliorandone quindi l'aerodinamica.
Il sacchetto ha il vantaggio di essere morbido, quindi in caso di visita alle talpe non danneggierà la batteria (al limite la proteggi meglio interponendo un foglietto da 3 mm di compensato) e farà meno danni agli oggetti colpiti di un blocco unico e duro
Quando avrai trovato il bilanciamento giusto, quindi quando il modello volerà bene ed avrai meno problemi con le talpe, potrai sostituirlo con un blocco unico di piombo fuso della stessa forma.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
