Discussione: restauro ASW 24
Vecchio 04 febbraio 16, 00:45   #3 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Fappo Visualizza messaggio
Ciao a tutti
devo restaurare un vecchio ASW 24 da 3 m di apertura alare.
i punti principali:
- Manca completamente l'elevatore
- baionetta in acciaio da 8mm
- i servi degli alettoni e degli aerofreni sono previsti in fusoliera
- il comando del direzionale è tramite bowden
- il comando dell'elevatore è tramite asta rigida
- la capottina è crepata in più punti
Cominciamo dal piano di coda.
Dai trittici che ho trovato in rete ho dedotto che il piano di coda dovrà avere un'apertura di circa 50 cm, corda da 8cm alla radice e 6cm all'estermità.
Consigli su come farlo? Balsa pieno da 6/8mm sagomato con fibratina e ricopertura? Oppure utilizzando un profilo tipo naca 009 poli+balsa+fibra+ricorpertura? oppure?!?!?
stabilizzatore ed elevatore decisamente in poli + fibra leggera e balsa.
stai leggero che è meglio
naca0009 va benissimo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
