Discussione: restauro ASW 24
Vecchio 03 febbraio 16, 22:28   #1 (permalink)  Top
Fappo
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
restauro ASW 24
Ciao a tutti
devo restaurare un vecchio ASW 24 da 3 m di apertura alare.
i punti principali:
- Manca completamente l'elevatore
- baionetta in acciaio da 8mm
- i servi degli alettoni e degli aerofreni sono previsti in fusoliera
- il comando del direzionale è tramite bowden
- il comando dell'elevatore è tramite asta rigida
- la capottina è crepata in più punti
Cominciamo dal piano di coda.
Dai trittici che ho trovato in rete ho dedotto che il piano di coda dovrà avere un'apertura di circa 50 cm, corda da 8cm alla radice e 6cm all'estermità.
Consigli su come farlo? Balsa pieno da 6/8mm sagomato con fibratina e ricopertura? Oppure utilizzando un profilo tipo naca 009 poli+balsa+fibra+ricorpertura? oppure?!?!?
Fappo non è collegato   Rispondi citando
