Originalmente inviato da nortrop Inoltre ho notato, ma questo era scritto nelle specifiche del regolatore, che é molto, forse troppo soft nella ripresa. Ho paura che per il 3D nun se po fa..... |
Di solito nei regolatori si può impostare il valore di accelerazione... quella soft si imposta per i motori con riduttore, per evitare il danneggiamento del riduttore stesso... sei sicuro che sul tuo regolatore non era attiva questa funzione?
Originalmente inviato da nortrop Il problema ora é l'installazione. Tu che useresti per l'installazione radiale di quel motore???? Per radiale intendo rovesciato cioé con parte rotante davanti e fissa dietro. |
Ma scusa non ti hanno dato questi accessori per il montaggio?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...t=2136&image=3
