Originalmente inviato da Ehstìkatzi Cobra di Wooley con ala I-Beam.
Si risparmia del balsa, ma che lavoro.
Devo dire che me lo ricordavo più semplice e veloce. ![](http://s19.postimg.org/doomn6gwz/DSCN0031.jpg) |
Buongiorno Ehstìkatzi.
Sto costruendo anche io un modello di Wooley , l'Argus , ed anche questo ha l'ala fatta con il sistema I-Beam.
Poiché e' la prima volta che costruisco un'ala con questo metodo ed inoltre sono in possesso di un progetto che non e' molto particolareggiato (Secondo me e' stato ricavato tramite scanner) ; vorrei farti una domanda per verificare se ho fatto come si deve.
Nel disegno non c'e' nessun accenno su come le costole vadano incollate sul B.E. , longherone , B.U.
Ma e' possibile che vadano semplicemente "appoggiate" e basta ?
E' ovvio che c'e' la colla a tenerle ferme , ma il tutto risulta essere molto fragile ed inoltre non e' previsto nemmeno un rivestimento in balsa.
Mi sa che ho sbagliato ad usare la ciano per fissarle , ma altrimenti ci avrei messo una vita.
P.S.: Complimenti per i tuoi modelli
