Originalmente inviato da carletttta Sono "compatibili" con Epoxy?? Si usa epoxy per fare "corpo unico" e avere le medesime caratteristiche tecniche; Mixare prodotti differenti senza avere tutte le info del caso non porta a nessun vantaggio, anzi, l'esatto opposto; |
Certo sono prodotti apposta con caratteristiche meccaniche molto più alte dello stesso laminato in tutte le prove di laboratorio che facciamo non ha mai ceduto l'incollaggio ma si verifica sempre la delaminazione tra gli strati.
Altro grosso vantaggio è che ci sono prodotti con tempo aperto di pochi minutissimi tutto vantaggio dei tempi di realizzazione.
